查看: 7641|回复: 3
出个DELTA 台达DVP-20EX PLC,最适合初学PLC了
发表于 2011-11-20 11:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆石柱县 来自 重庆石柱县
这个PLC是我拆机的,没有修理史(我可保证),被我给拆了,清洗干净了(水洗大法,电源除外,然后进土炮烘箱)。台湾原产,本来还应该有两个塑料盖板,还有几颗螺丝,被我家小孩给扔了,可惜。但不影响性能,螺丝也没问题,因为这个是电压/电流双模拟端口,所以需要接哪里螺丝就安装到哪里。
参数:
型号:DVP20EX00T
电源电压:交流100V---240V
输入数字点:8点DC
输出数字点:6点晶体管(0.3A/1点,5VDC~30VDC)
输入模拟点:4点10位,电压/电流双输入(-10V~+10V/-20mA~+20mA)
输出模拟点:2点8位,电压/电流双输出(-10V~+10V/0~20mA)
高速计数器:4组5kHz
通讯端口:RS232,RS485各一个,RS485为端子接线(方便)
程序容量:4k(3792步)
出产时间:2002年第29周台湾原产
成色:8成(外观),内部跟新的一样
这个机子PLC需要的常用功能都具备了,很适合想学习PLC的朋友使用,其指令系统和三菱几乎一样,编程软件中达电通管网去下就OK(支持WIN7 32/64),也可以给传一份,PLC的软件手册、硬件手册我都可以传。
编程序用的通讯线我没有(只有一条RS232串口线,自己有时要用),不过现在笔记本一般都没串口了,所以还需要一个USB转RS485的转换器(这个便宜,贵的也有),通过2根线直接接到PLC的RS485端子上就OK。一定要注意,必须断开PLC的电源后才能插拔通讯线,否则会烧PLC通讯口。
拿去后我不提供学习编程的技术支持,因为我也很差。但会指导你和电脑连通,PLC内部有个测试程序,接上电就能亮灯。
有看上的,我可以传测试视频。
价格:350块,不含运费。走淘宝。
这是拆机,是数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=329454
发表于 2011-11-22 22:31:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没人感兴趣吗!
发表于 2011-11-23 20:36:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
便宜点我有意
发表于 2011-11-23 21:58:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
