查看: 6005|回复: 20
大家都过来讨论下打黑胶的一般用BGA加焊加到多少度成功率高
发表于 2011-11-20 10:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
像T60唐老师说不超过200度  一般195左右 做个60秒 这成功率还是挺高的   然而前天有台联想Y510的  显卡是独立显卡板的也是打了黑胶的   第一次做到195度60秒倒是能显了  可是还没用几分钟就黑屏了  然后准备给它干下来  结果干到260度都没弄下来   当时就事 就放一边了  等下接着干   然后再来时   心里想着 说不定已经好了呢    就插上显卡板试了下  还真的亮了
这下让我奇怪了    这个温度却做好了
大家一般会做到多少度成功率高呀
发表于 2011-11-20 11:12:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不同的机器不同的做法
发表于 2011-11-20 11:23:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
260度没暴珠?
这个还真没爆 底盘当时就弄到200呢 这东西 真让我郁闷呢  发表于 2011-11-20 11:29
发表于 2011-11-20 11:25:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
锡箔纸封上190左右1分钟,成功率90%以上
发表于 2011-11-20 12:08:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谁做好过T61的啊。分享分享。
发表于 2011-11-20 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用土炮做好过R61  重植球的!估计是运气存在哈哈
发表于 2011-11-20 13:08:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
同意。温度不一样的
发表于 2011-11-20 13:16:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好像论坛里有这样的贴子,你收一下。
发表于 2011-11-20 13:55:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈 想根本的解决这样的问题还是换改良的吧
发表于 2011-11-20 13:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般最高250-255就可以下来,不同的机器也不一样,还有环境也有关系。
发表于 2011-11-20 14:50:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡坏啦   你用风枪都可吹亮 最好换一个
发表于 2011-11-20 18:27:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我 的CF360上部温度设定是290度 下部260度,成功率几乎百分百,很少失败
发表于 2011-11-21 08:54:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
上次弄了一个Y510,拔下来掉了好多点,最后只好换板子。黑胶不好弄啊
发表于 2011-11-21 09:04:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我做温度一般在280度
发表于 2011-11-21 09:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度这么高,,芯片不报废吗?
发表于 2011-11-21 09:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
反正  我用360T 无铅NV曲线 最后一段 暂停  慢慢翘   就是隔热做的不好 其它爆锡了 取下来很漂亮 没掉点!
发表于 2011-11-21 10:38:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一、运气;第二 、技术。
发表于 2011-11-21 10:46:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灌黑胶的你直接加焊??没搞错吧,即使显示了也用不住,不爆珠算你幸运,凡是灌黑胶的我们一般都是取下来换改良版的,没改良版的就换全新的,信誉最重要,客户要的是这个
发表于 2011-11-21 10:47:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我师傅265,295都取过为什么没成功过一次
发表于 2011-11-21 10:53:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不同机子温度都有区别向我的机子做无铅的桥上温都要250 才融
