查看: 2959|回复: 16
各位高手帮我看看这个能替换吗
发表于 2011-11-20 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
上次收了两个电源.一个杂牌电源不通电.开不了机.另一个长城300W能开机.但马上断电.
拆开电源后发现.长城电源一个大电容鼓包了.杂牌电源里的大电容却还是好的.
我想问下这两个电源的大电容能换着用吗??
只换坏了的就行,还是两个都得换掉才行.
发表于 2011-11-20 10:35:23 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
长城电源电容图片
发表于 2011-11-20 10:36:35 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
杂牌电源电容图片..
发表于 2011-11-20 10:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以换,而且只换一个都行.但要检查一下坏电容下面有胶那个电阻,估计应该坏了(开路).也要换掉.
发表于 2011-11-20 11:09:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最好两只都换!如果换一只的话,要用电容表测一下另一只的容量,容量相近为好!
发表于 2011-11-20 13:04:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
来一个杀一双,两个一起换
发表于 2011-11-20 13:10:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可以换的,但最好先用电容表量一下两个电容的容量,值越接近越好。还有就是一定要量一下与大电容相连的均压电阻坏没坏,如果坏了光换大电容会出现一个电容电压很高,一个比较低的情况。用不了多久大电容还是会坏的。。
发表于 2011-11-20 13:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换的  长城大电容坏了  一般胶下面 均压电阻开路了  换成150K 1W的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把坏电源上的2个电容一起换上去,这样要好些。同时检测大电容旁边的150K的电阻是否坏掉了。  发表于 2011-11-20 13:48
发表于 2011-11-20 13:59:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是温度散不出去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个是什么情况?上面有个大风扇的说..  发表于 2011-11-20 16:51
发表于 2011-11-20 14:30:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以更换,最好一起换,有条件的话最好换新的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换新的需要品牌相同吗?不知道这种电容同牌子的市场里有没有...  发表于 2011-11-20 16:51
发表于 2011-11-20 16:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换的时候,将那个什么胶业清除干净哦。均衡电阻也要检查或者换新的。
恩恩..这个也是要考虑的...  发表于 2011-11-20 16:52
发表于 2011-11-20 16:42:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
哦.下面那个电阻也要换啊.如果用万用表测试.是不是可以测得出来有没有坏呢????
发表于 2011-11-20 16:47:13 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
是不是就是上面标的那个300UF那个数值啊..
发表于 2011-11-20 16:48:27 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
ybwj 发表于 2011-11-20 13:10
可以换的,但最好先用电容表量一下两个电容的容量,值越接近越好。还有就是一定要量一下与大电容相连的均压 ...
恩恩...俺测测先...
发表于 2011-11-20 16:49:28 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
hisense168 发表于 2011-11-20 13:04
来一个杀一双,两个一起换
我试试看能不能一个个换着用下...能点机再测
发表于 2011-11-20 16:50:22 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
那这个电阻也能用同型号杂牌电源上的替换吗?如果测出来是好的,是不是不用换啊..
杂牌机如果是150K的 也可以换。  发表于 2011-11-20 17:39
发表于 2011-11-20 18:01:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
注意检查长城右边下的均压电阻,你懂的,嘿嘿……
