三星Q45 报1长两短 居然没头绪..汗
发表于 2011-11-20 12:05:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
做过一个,显卡换改良OK,也是一长两短,没什么思路帮你。。
发表于 2011-11-20 13:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片已经起泡焦了吧。听说三星的板一热就废了
发表于 2011-11-20 13:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是人家做过手脚
发表于 2011-11-20 13:25:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡坏的吧
发表于 2011-11-20 13:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不是图吗,自己找啥,
Sam_Q45.pdf
1.09 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-20 13:44:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议加焊北桥或者更换 刷BIOS
发表于 2011-11-20 13:48:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先做做北桥,不行的话,板子就很可能挂了
发表于 2011-11-20 14:31:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-11-20 14:33:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是显卡问题
查下显卡工作条件
发表于 2011-11-20 15:19:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主注意,修板须冷静,细查内存和显卡供电。
发表于 2011-11-20 15:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修过几台这机器,一般都是显卡问题。一长两短不一定是显卡问题
这机器修好了也用不住, 不行让客户加点钱换个主板,方便,耐用。。
发表于 2011-11-20 15:48:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
才毕业 发表于 2011-11-20 13:17
是不是人家做过手脚
没有啊
发表于 2011-11-20 15:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。。悲剧啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-20 16:34:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
碰到焊过还报警的我一般都先把工作条件量好再说,碰到过一次换了显卡还报警的,最后查出来是无复位,一个二极管坏了,复位过不去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我感觉这是一个比较好的方法,虽然用一点时间量电压等,  发表于 2011-11-26 15:27
发表于 2011-11-20 16:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看旁边电容有没有掉
发表于 2011-11-20 16:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到过这样的机器 三星的   有时开机有时不开机  清过COMS 不开机的时候是一长两短   显卡是ATI的 加焊过 没用  换新显卡 居然报警都没有 确定换的没问题  后来再换上原来的显卡 还是一长两短  后来无意中发现  在一长两短之后按开关键强制性关机不拔电源或者电池再开机就可以开机  而且每次这样都能开机 一旦把电池去掉 重新装上再开机就又是一长两短  后来只能告诉客户这个方法开机 收费 交差  哈哈
遇到有些客户这样就不行了。  发表于 2011-11-26 15:27
发表于 2011-11-20 17:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不知做显卡的时候,有没有弄掉阻容元件!!!
发表于 2011-11-20 17:53:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这板的问题和我搞过那块一模一样,但一直没有搞好,所以我就拿给我师傅修,他也是修了俩天才搞定。但怎么维修的,我也不知道。
发表于 2011-11-20 18:12:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
报警音是显卡问题。不过做成这样。还是显卡北桥再做一次吧,
发表于 2011-11-20 19:51:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有坏啊 改新的改良的
买到假货了吧  发表于 2011-11-20 19:57
