三星Q45 报1长两短 居然没头绪..汗
发表于 2011-11-20 10:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个主板太薄 而且喜欢鼓泡  加热温度高的话就废了
发表于 2011-11-20 10:41:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你做显卡无铅的啊。旁边北桥有可能影响到了啊。你做下北桥试试
发表于 2011-11-20 10:43:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你做了几次显卡很有可能把北桥影响到了
发表于 2011-11-20 10:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做完显卡后还是叫一长二短吗?电流还是一样吗?做完显卡你洗他干嘛?洗过后反而有影响
应该是洗干净后再做上去,做完再洗,要等时间让它干。  发表于 2011-11-26 15:21
发表于 2011-11-20 11:00:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡供电和显存看检查下
发表于 2011-11-20 11:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-20 11:06:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-11-20 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊 我在考虑要不要把北桥也做了
32对电容先测了,供电,时钟,PLT有没有到,再做决定吧。  发表于 2011-11-26 15:22
发表于 2011-11-20 11:06:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊  讨厌死死了
发表于 2011-11-20 11:07:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
济源笔记本维修 发表于 2011-11-20 10:29
这个机器超烂, 我也搞过一个, 加焊两次显卡,主板就搞废掉了, 主板软的跟纸一样。  楼主刷下BIOS试试,  ...
呜呜  你换板了|??已经刷BIOS了
发表于 2011-11-20 11:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
tdhwpj 发表于 2011-11-20 10:33
量过显卡和北桥之间的电容没 全部阻值一样的?
显卡和北桥的电容 阻值一样的???
发表于 2011-11-20 11:08:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
tome10658830 发表于 2011-11-20 10:43
你做了几次显卡很有可能把北桥影响到了
可是第一次加焊也没有效果啊
发表于 2011-11-20 11:10:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊  一点改变也没有 而且还报1长2短 习惯啊  做完就用天拿水洗干净  难道你们不是这样的?
发表于 2011-11-20 11:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三星的PCB不太好,很容易鼓
好像每款三星板都不行,不过冬天这种板容易焊。。。  发表于 2011-11-26 15:22
发表于 2011-11-20 11:18:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
洗过后反而出问题啊  我都是不管他 先上电OK后在用纸占点洗板水擦擦就好了
发表于 2011-11-20 11:30:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵,做的时候旁边有小电阻或电感掉件了吧,仔细看看
发表于 2011-11-20 11:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,最近刚搞好一块这个主板,但是Q70,也是报一长两短,也是说也没说直接干显卡,干了之后依旧,拆下来重做,上去还是依旧,不甘心,换个改良的,上去还是依旧!最后一量电压,我擦,显卡1.2V那电压都没,想死的心都有了!都是经验惹的祸,看到G86直接就杀了,最后把电压修出来还是不亮!仔细观察板子,发现有点变形,取下来重做上去,OK,亮机!
值得借鉴。  发表于 2011-11-26 15:25
发表于 2011-11-20 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存槽????
发表于 2011-11-20 12:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修到过 没解决
发表于 2011-11-20 12:05:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
做过一个,显卡换改良OK,也是一长两短,没什么思路帮你。。
