查看: 10709|回复: 23
四口高压板带两根灯管的问题
发表于 2011-11-19 21:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
   本人新手,昨天接到一个AOC 2036S的液晶显示器。卡机画面闪一下就黑了,指示灯正常、在强光处能看见屏幕有画面,拆来一看  没什么不对的地方。电压正常    。拆下屏灯管接上电源。两根灯管电流正常,这屏是两根灯管的,手里面没有两口的高压板,就用四口接上。短路了两个没用的高压灯管接口。试机 。正常 了。交付用户  。请问师傅些这样稳定吗?  有没有好点的解决方法,
这样做法,我也做过几次,时间也过了好久,到现在还没有返回来,当时也没把握,应该是没有什么大问题了吧。我的是三星20”的。  发表于 2011-11-19 23:53
发表于 2011-11-19 22:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以的。但可能用不了太长时间。这个最好还是换2灯高压,成本也能下来
发表于 2011-11-19 22:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短.....最好就是加个电容短吧.
发表于 2011-11-19 22:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
四口的还贵些,你怎么不多留点两口的
发表于 2011-11-19 22:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我短过两根灯管中的1根  过几月返回来了 最后灯管 高压条都换了  开始只坏一根灯管
发表于 2011-11-19 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也可以呀,下次我也试一下,我只有4根有一根灯坏的时候用这招,还可以,没返过
发表于 2011-11-19 22:44:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请教下怎么个短法?
发表于 2011-11-19 22:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短接灯管接口
发表于 2011-11-19 23:13:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来你的生意真好啊,老能用完。。。  详情 回复 发表于 2011-11-20 08:05
发表于 2011-11-19 23:14:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我只保修一个月的。我网上搜索了一下,也是借鉴的别人的方法,我是一边短一个口,也相当于负载平衡吧!呵呵
发表于 2011-11-19 23:15:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你是直接断开坏的灯管后短接的高压啊?  没返修可能是拿去别处去修了吧,我就是心底没底。才发帖问问大家的
发表于 2011-11-19 23:16:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ybbyjjetg520 发表于 2011-11-19 22:44
请教下怎么个短法?
高压接口的两根线直接短路
发表于 2011-11-20 01:24:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接短接,有人搞过,好像不稳定吧,会不会过一段时间后把灯管和屏一起烧掉呢???
发表于 2011-11-20 08:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
陈祖洪 发表于 2011-11-19 23:13
两口的用完了,只剩下了四口的和笔记本的单灯的。没得办法的!
看来你的生意真好啊,老能用完。。。
同意楼主: 5.0
这样,你也太扣门了吧,贵也贵不上多少吧。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-20 18:56
同意楼主: 5
四灯的也可以用两灯高压板代替,插两根灯管就OK了,嘿嘿。我们要把利益最大化。  发表于 2011-11-20 08:25
发表于 2011-11-20 09:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   那样也行,我没搞过。
发表于 2011-11-20 11:42:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接短接,应该不稳定,我用0.1UF  1000V无极电容串上5W 10k电阻接上用了一年多都稳定,
发表于 2011-11-20 12:16:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有这样试过,我一般改过高压板,你试机个把小时,默默高压板上面变压器烫不,不烫一般ok
发表于 2011-11-20 18:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
a342155903 发表于 2011-11-20 08:05
看来你的生意真好啊,老能用完。。。
发表于 2011-11-20 22:27:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来你的生意真好啊,老能用完。。。
我以前是学家电维修的,改行电脑行业两年了,以前都是销售和软,现在开始做硬件维修,今年马上那个20了
发表于 2011-11-20 22:28:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来你的生意真好啊,老能用完。。。
同意你的说法,但是我还是觉得一切为了稳定
