- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
今天接到客户的一台上网本,型号 惠普2140,故障现象,插上适配器电源端灯闪8次,接着重启,如此反复。
拆机测试,插上电流表0.01没有反应,哎,原来是不能用稳压电源的转接头,LIMIT脚上拉不了,所以产生待机的3V5V没有vin,接着打CPUCORE 和NB的部分电容端,有对地为0,上1V电源烧哇,靠,没有发热的chip,算了,直接下了N270和GQ82945GSE,量芯片背板电容,只有NB的有个阻值约8欧姆,初步判断OK哇,重做BGA,冷却后量内核和NB的阻值正常范围了,上电一切OK,忘了说了,这小本单板接外显不亮
