查看: 3363|回复: 9
方正台式机要注销一次才能使用
发表于 2011-11-19 12:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天遇到一台式机,要注销一次才能正常用,不然就只能点鼠标左右健,鼠标移动和左右健正常,就是点桌面其它图标没反应,点开始也不行,只能用健盘注销一次后就一切正常,我把CMOS都还原了还是一样,杀毒后也是一样。系统装过也不行,那位兄弟遇到过的,怎么解决的呢?
发表于 2011-11-19 13:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘!!!
发表于 2011-11-19 13:45:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个问题还真是奇怪了,,,一般来说都是软件问题才对啊
发表于 2011-11-19 17:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要确定是主板问题才发这板块啊。是的话可以看看是否不能用时硬盘灯有一直亮不?
发表于 2011-11-19 19:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是软故障才对 刷个BIOS看看 不然你换个HDD在上面做系统看下
发表于 2011-11-19 19:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能给你正确意见,没有遇到过,看看电脑用了多长时间,看看电源有没有问题!换个电源试试!
发表于 2011-11-19 21:10:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你等一会,等网络ok后就好了。如果你想优化,把网卡的设置个ip就行了。
发表于 2011-11-19 21:52:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473021-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-19 22:02:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看看键盘是不是出问题了、。
发表于 2011-11-19 23:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
