- 积分
- 311
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-24
- 精华
14#
发表于 2011-11-24 09:04:37
只看该作者
来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位对一个新手的不吝赐教
现将整个过程说明一下,该机高压包型号为BSC25-6503(340-006029-02),查资料,通脚为12345.68910.在线测量,除7脚外,其余脚都相通(阻值很小),且行管c级短路。断开与行管c级相连的1脚,行管c级不再短路。但断开的1脚与地短路,再断开2脚,仍然短路,再断开3脚,依然短路。现在的高压包一般是双聚焦的,一般是123脚一个绕组,45脚一个,68910一个(不知道我说的对不对)。没办法,直接断开8脚(接地脚),123脚不再短路,开始短路的几个元件也不再短路。但是测量高压包的引脚,除7脚外,其余引脚阻值都非常小,近似短路。
最后分析是高压包短路,放弃维修。
说的不对的地方,继续请教。 |
