查看: 3595|回复: 11
请教一下TCL开机LOGO能开吗?
发表于 2011-11-18 20:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
有个酒店开业,要把TCL电视的LOGO改成自己的LOGO,请问有没有改过的DX介绍一下经验。
发表于 2011-11-18 20:38:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自已开发一个BIOS刷进去就行了
发表于 2011-11-19 10:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题还真没遇到过要如何改,应该和DVD改开机画面的原理是一样的,研究出来后也可以增加收入
发表于 2011-11-21 12:10:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个问题,好像很难做到, 不过肯花钱,是不成问题的,,
发表于 2011-11-21 12:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
logo是在程序的吧,应该不好改吧
发表于 2011-11-21 22:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个你得找到做板子的厂商...钱能解决的问题都不是问题
发表于 2011-11-22 13:19:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以改的,需要把图片写进去啊!
发表于 2011-11-25 14:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果自己改 TCL就不给保修了 呵呵
发表于 2011-11-25 16:35:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刷电视的开机画面,难度不是一般的大!!!死的会很惨的哦
发表于 2011-11-25 21:44:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对于一般硬件维修的朋友来说是个问题呀,能研究出来又是一笔........
发表于 2011-12-1 20:31:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以,必须是工程机,酒店旅馆的机器可以联系售后。
发表于 2011-12-15 10:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
其实这个难度倒不大,就是得有技术支撑,
就像电脑换开机自检画面,99年就流行过,只要厂家支持还是比较容易的
