查看: 6979|回复: 22
三星R467不开机,待机0.18
发表于 2011-11-18 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
    有台三星R467不开机,一插电待机电流就是0.18 按开关没反应,拆开一看是别人修过的,主板上飞了跟线,看起来有好像是反厂修的,不管那么多了 检查发现芯片TPS51125烫手无3  5V,我换了个新的还是一样烫,整个主板量了一遍没有短路的,我量了下南桥旁边的一个电容对地阻值只有20几怀疑是南桥,就把南桥给拆下来了但是阻值还是20几芯片还是烫手,没思路了干脆把IO也拆下来了,但是故障依旧,修到这里真的烦躁了没思路了,那位高手修过这样的问题吗 ,给点思路 思路  在线等待啦????
发表于 2011-11-18 19:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥背后有个小电容微短
发表于 2011-11-18 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同上,
是通病呀
发表于 2011-11-18 20:16:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2011-11-18 20:21:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
就是南桥后面  贴纸的那个下面
发表于 2011-11-18 20:27:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板间短路了吧,或者反馈51125的,查下
发表于 2011-11-18 21:09:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查硬盘后面黑色纸背面的RTCRST小电容
发表于 2011-11-19 01:25:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把黑色胶纸掀开,一般那个电容都是有点腐蚀的,注意点看能看出来。
发表于 2011-11-19 07:19:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
要是有人能把通病汇总一下就好了。呵呵
发表于 2011-11-19 09:07:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
SB后面有电容短路``取掉就好了``电池应该也没电了`量下电池电压吧``上回看师父修过  坛子里有个这样的贴挺详细的``找下吧
发表于 2011-11-19 17:09:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
剑雪飘零 发表于 2011-11-18 19:56
南桥背后有个小电容微短
此机器修复,感谢楼主的分享,,,
发表于 2011-11-19 18:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是这款,现在是开机指示灯亮,但屏幕没反映,呜呜
发表于 2011-11-22 16:22:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
懂的稍微指点哈就一目了然了啊
发表于 2011-11-22 16:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人把通病汇总一下就太好了
发表于 2011-11-22 19:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路最好修了,还是那句话,烧鸡大法
发表于 2011-11-29 12:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下 刚遇到一台症状一样的
发表于 2011-11-29 12:53:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
波珠 发表于 2011-11-19 07:19
要是有人能把通病汇总一下就好了。呵呵
有的啊  你可以找一下
发表于 2011-11-29 14:27:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是那个信号短了。
发表于 2011-11-29 15:02:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有通病的你看看
发表于 2011-11-29 15:02:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
相当不错啊!!!~
