查看: 6580|回复: 18
时钟芯片故障案例
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-18 18:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
今天修了一块主板,什么牌子没注意,这个并不重要,故障现象很常见,就是没有复位,其实主板没复位涉及到的问题应该是最广的,主板上任何一个元器件出现问题都有可能导致主板没复位,比如某个部位没有供电或是电压低,南北桥虚汗短路损坏,I/O损坏(一部分主板),缺少时钟信号……对于这种主板我们会第一想到从各个部位的供电查起,一般来说CPU供电很容易出问题,但这块主板不是,我查到最后查到了时钟芯片部分,测芯片周围的贴片电容,我测到了一个3.3V,又测了一下晶振两脚连接的贴片电容,没发现明显的损坏,开机再测时钟晶振,发现问题了,其中一脚为0.8V,另一脚为3.3V,我首先怀疑到时钟芯片,但因为同一型号的时钟芯片确实难找,我为了保险起见从简到繁,先换掉了两颗起振电容,又换了时钟晶振,最后没办法我到料板中翻啊翻啊,真的找到了一个同型号的时钟芯片,换上开机,复位出来了……跑码了……亮机了,功夫不负有心人。这里我要说时钟芯片出问题的状况其实不少见,只不过有些新手容易忽略这一块,像这种情况身边最好有一台示波器,可以更简单快捷的检测出具体问题所在。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 21:58
同意楼主: 5
路过看看  发表于 2012-2-17 19:52
发表于 2011-11-18 18:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是新手啊 还在学习呢  就是有好多的问题不明白 还经常忽略很多问题...也害怕被骂    诶   不知道怎么办啊  努力吧
发表于 2011-11-18 19:01:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
简单明了,说出了主板的常见修理程序,给新手一个基础方向,值得顶一下
发表于 2011-11-18 19:14:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
时钟问题我就看诊断卡
发表于 2011-11-18 20:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手啊 很多都不会 悲哀啊
发表于 2011-11-18 20:17:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新人呀一步一步向上走吧
发表于 2011-11-18 20:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
对于时钟问题如果手头没有示波器,较难判断,楼主所说,问题明显,但也充分地告诫了新手们做维修要用心去做,不是你去修了没修好的问题,而是你有没有去尽力做这个东西,你想不想去做,难道芯片难找就不找了吗?有一大堆的料板,难道你嫌墨迹就不愿意去翻?如果一个新手在一个问题上有了突破,那以后同样地问题不会再难道你,所以,用心才会进步。
说的好,我就是新手,深有体会  详情 回复 发表于 2014-1-5 16:05
发表于 2011-11-18 20:25:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
确实工具就像鸟的翅膀少了很难飞
发表于 2011-11-19 09:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
值得顶一下
发表于 2011-11-19 09:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,这种有示波器,就不会怕这种小问题了
发表于 2011-11-19 11:03:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不复位问题修起来最麻烦的~往往不如不加电的好修!我前二在修了一块,全板无时钟信号民,一测晶振没有电压,看时钟芯片附件的电容附件有二个管子,测试D,S击穿,在坏板上找了二个换上Okl~
发表于 2011-11-20 10:10:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
呵呵,学习学习。
发表于 2012-2-15 14:20:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
走的弯路多了就慢慢知道怎么走直路
发表于 2013-5-31 19:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,,,,学习了
发表于 2013-7-17 18:58:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟芯片是怎样的怎么找
发表于 2013-7-17 20:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手能过不够努力,也就不菜了。支持新手。
发表于 2013-7-17 20:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用示波器怎么修呀
发表于 2014-1-5 16:05:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ydx5257 发表于 2011-11-18 20:21
对于时钟问题如果手头没有示波器,较难判断,楼主所说,问题明显,但也充分地告诫了新手们做维修要用心去做 ...
说的好,我就是新手,深有体会
发表于 2014-7-1 21:17:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害哟 楼主这都能判断出来 我没有示波器我不知道怎么用万用表测!
