楼主: 龚绍
联想-G450 INTEL集显(这情况还有得修吗?)
发表于 2011-11-18 18:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟客户说下 延迟点时间 然后再把板子烘干下 再细心的处理下 该修的地方修下 再看看 行的话就行 不行的话就让客户换板子吧
发表于 2011-11-18 18:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他是不是忽悠你的  机子进水不止  一两天吧
发表于 2011-11-18 19:32:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
洗一下吧~说不定会有奇迹发生
发表于 2011-11-18 19:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种建议客户换板,然后换下来的这片板很有研究价值,所以最好留着有时间慢慢研究,如果能完全修好对技术提升很有帮助。
发表于 2011-11-18 19:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
算了吧,换板。省得麻烦。
发表于 2011-11-18 19:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这还修啊,都烂了.换个板省点事.
发表于 2011-11-18 19:51:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  腐蚀太多的话,就没得修了,就算修好了也不是很稳定  建议还是换板
发表于 2011-11-18 19:53:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这板子谁修谁在给自己找不自在
发表于 2011-11-18 19:55:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要看坏到什么程度,就放洗洁精和水用刷子洗干净再说。我经常这样修的。
发表于 2011-11-18 20:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
进水都成这样了,果然是个高人啊,呵呵。先洗洗看看吧,估计没多大希望
发表于 2011-11-18 20:03:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有。我说进水,发霉了,叫他自己过来看一下,下午过来看了,组装起来,已经拿走了  详情 回复 发表于 2011-11-20 17:06
发表于 2011-11-18 20:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗了再看吧
发表于 2011-11-18 20:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是修的问题,看客户是不是额人的主了,
发表于 2011-11-18 20:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好不要修,售后不好做!说不定修好二天就出问题!
发表于 2011-11-18 20:33:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
建议直接换板   都长毛了   哈哈
发表于 2011-11-18 20:46:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
考验技术的时候到了...
发表于 2011-11-18 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该 是进水没太长时间的,  因为通着电, 是很容易这样子的, 电解了嘛,  这种的进水面积太大,估计烧的东西很多, ,不好搞哦, 前两天,我这里也来了个,进水的, APU 架构的,联想本本, 烧了不少东西 ,
发表于 2011-11-18 21:09:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵 !好狼藉啊看是不好修了,麻烦了呀,
发表于 2011-11-18 21:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看你自己的运气了。
发表于 2011-11-18 21:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
洗下看看吧,腐蚀不严重还可以考虑,太严重就直接要求换板吧。
