查看: 2626|回复: 9
显示器出水
发表于 2011-11-18 14:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显示器出水波纹,今天接一个显示器故障现象是加电不显示。
把显示器拆开,一看高压电源一体板上有电容鼓包。心想肯定换下就会好了。电容换完后,一加电,图像出来了。可是下面另一个问题出现了。图像出现水波纹。以前电容是25V470的。我换成一样的还是出现。此显示器以前摔到过。各位像这种情况应该怎样修。  这种情况都那些元件会引起。
我前几天也遇到过这种类似的现象,我给你找下那篇贴子,等会发过来啊  发表于 2011-11-18 14:08
发表于 2011-11-18 14:16:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把电源的大滤波电容换掉试试。可能是滤波不良。
发表于 2011-11-18 14:24:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,找到了,你看看这篇帖子吧,可能会给你启发的
http://www.chinafix.com.cn/thread-471087-1-1.html
发表于 2011-11-18 14:48:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
l滤波电容不良
受到警告 5#
发表于 2011-11-18 14:54:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵~看一下!
发表于 2011-11-18 16:13:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这标题出水波纹变成出水了   换电容 大电容
发表于 2011-11-18 16:13:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
5V滤波电容换换,包括电源板和驱动板两个地方的哟
发表于 2011-11-18 16:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换电源滤波电容
发表于 2011-11-18 17:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能还是在电源上面.滤波不好.
发表于 2011-11-18 18:59:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是电源滤波不好,,
