查看: 3313|回复: 10
有个LM170E01(A5)(N5)的屏,希望高手指点
发表于 2011-11-18 13:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象如下图:
如果桌面显示同一个图像,屏上的图像也会发生变化,像是扩散似的变化。左边的图像也慢慢会变得灰黑。大致的电压数据:
GOE:1.2V
GSC:2.0V
GSP:0V
LP:0V
VGL:-5.2V
FLK:1.2V:
VGHM:27V
VDD:12V
VGH:29V
VSW:7V
VCOM:4V
VCC:3.3V
SDA:3.3V
SCL:0V
屏上的SN020903PZP-1和BUF07702H换过。谢谢。
发表于 2011-11-18 13:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是驱动芯片
发表于 2011-11-18 13:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先加焊以下,最好是点一下屏
发表于 2011-11-18 14:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏模块出问题了吧
发表于 2011-11-18 14:51:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
驱动芯片或排线的问题。
发表于 2011-11-18 17:55:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那颗 大IC有没有换过了没有....
朋友是主修液晶屏的吗?你指的是SN020903PZP-1这颗主芯片吗?这颗芯片我已经换过了,我也测了一下LVDS接口的几个器件。  详情 回复 发表于 2011-11-18 18:39
发表于 2011-11-18 18:39:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-11-19 00:13:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果使用鼎科免刷板点屏,可以看到清楚看到无信号字样,但是屏幕从上往下分成三分之一,中间都显示重叠的无信号字样。使用乐华刷17通用程序,显示故障一样。
我是专门修屏的.有机会可以交流 交流.我资料里有我Q 或者M我.  发表于 2011-11-19 00:47
能看到画面是吧?只是显示的"不正常"不能够全屏显示对吗? 如果是这样子的话.屏应该是没问题.是你驱动板程序有问题..  发表于 2011-11-19 00:47
发表于 2011-11-19 13:06:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是屏内部模块出问题了
发表于 2011-11-19 13:10:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
报废吧~屏自身问题,估计依靠你的设备是无法修复的
呵呵。我正在考虑着、  详情 回复 发表于 2011-11-19 17:38
发表于 2011-11-19 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵。我正在考虑着、
