查看: 2287|回复: 4
w83321g 1脚电压低
发表于 2011-11-18 12:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修道一块七彩虹944主板 上电无cpu供电
检查发现桥供电 没有 是由w83321g 提供的
1脚4.2 低很多
5 5v 7 1.8
换ic 不行 换场馆 还是不行
一使劲 场馆 ic  二极管 自居电容都换 好的
好使3秒钟 又没复位了
在换ic  上电没复位  自居3.8 新的 ic啊 咋又不行了呢
上手膜下
悲剧 果断起泡
发表于 2011-11-29 16:30:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是桥短路了是吧!
发表于 2011-11-29 21:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是贴片的电容短路了
发表于 2011-11-29 22:30:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是北桥短了
发表于 2011-11-29 23:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
桥挂!!!!
