楼主: klrm
请求帮助!联想l194wd驱动板接线口定义
发表于 2011-11-22 01:49:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你换灯管的理由是什么呢?就一定是灯管老化?
hjq
一定是灯管问题!就算不太老化就是某一根脱焊.由于灯袈里面紧凑高压仍可以加到灯管上,但高压板电流检测到灯管电流不平衡所以保护.xx检测仪没有电流检测可能所以不熄灯,换其它高压板也不一定熄灯,因为做的工艺不同,电流  详情 回复 发表于 2011-11-22 10:27
发表于 2011-11-22 06:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我终于看懂了,看起来也很容易啊。
发表于 2011-11-22 07:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
从电源板的接口要好找的多,会有两条细线跑到高压板,一条亮度调节一条开启信号。
发表于 2011-11-22 07:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样改的话很麻烦的.网上订一块比较便宜.
发表于 2011-11-22 08:22:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
5楼的说的比较详细,但我觉得还有几个信号线没有找到呀!
发表于 2011-11-22 08:34:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
hjq 发表于 2011-11-22 00:28
你这还是灯管问题,把4根都换了.你那个xx检测仪没有实际作用,检测不到老化的灯管,只能检测没漏气的.
支持,不应该用检测灯管好坏的方法,应该给电源板换四根新灯管的方法。一试便知。修过HP1908W就是,灯管老化。用别的高压板不黑屏,用原装的就黑屏,最后换新灯管,OK。
发表于 2011-11-22 10:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一定是灯管问题!就算不太老化就是某一根脱焊.由于灯袈里面紧凑高压仍可以加到灯管上,但高压板电流检测到灯管电流不平衡所以保护.xx检测仪没有电流检测可能所以不熄灯,换其它高压板也不一定熄灯,因为做的工艺不同,电流检测范围宽.特别表现在通用高压板上.
就是因为这个原因所以你确认一定是灯管问题是不是有些贸然所取?如果是灯管接口脱焊或者氧化导致接触不良,此时不管用什么点亮灯管都是可以看到很明显的灯光闪烁的情况;如果是怀疑灯管老化那就可以外接灯管测试确认  详情 回复 发表于 2011-11-22 21:02
发表于 2011-11-22 11:12:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
帮不上你 啊  支持你下 等高手吧
发表于 2011-11-22 14:35:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
显示才用了两年多,灯管就有问题?而且保护?我觉得联想做事不太好啊{:soso_e119:}
电子产品的问题不分牌子或者种类等,今天买的硬盘明天就会坏也不是没有见过。  详情 回复 发表于 2011-11-22 21:03
发表于 2011-11-22 14:47:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
黄保果 发表于 2011-11-20 12:32
15楼兄弟说的有道理 下往上1和2脚是5v 最好确认C859那个电容如果是16V那就是5V电压如果电容是25V 那电压就是 ...
我通电量了一下,开关on时,6脚为0,off时5脚为2.45
发表于 2011-11-22 17:03:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
开关on时量5-6的电压 如果开关on 有3.3电压的就是高压板开关控制信号了
发表于 2011-11-22 21:02:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hjq 发表于 2011-11-22 10:27
一定是灯管问题!就算不太老化就是某一根脱焊.由于灯袈里面紧凑高压仍可以加到灯管上,但高压板电流检测到灯 ...
就是因为这个原因所以你确认一定是灯管问题是不是有些贸然所取?如果是灯管接口脱焊或者氧化导致接触不良,此时不管用什么点亮灯管都是可以看到很明显的灯光闪烁的情况;如果是怀疑灯管老化那就可以外接灯管测试确认正常之后方会拆解液晶面板更换故障灯管,或者用高压板点亮灯管测试一段时间(测试的高压板一定要附带良好的保护功能)。
发表于 2011-11-22 21:03:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
