查看: 11853|回复: 32
请求帮助!联想l194wd驱动板接线口定义
发表于 2011-11-18 11:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我的联想l194wd的是电源高压一体板坏了,屏闪1秒黑屏,检测四根灯管都是亮的(用灯管检测电源检测),估计是电源高压一体板坏了。想找一块通用的电源高压一体板代换,但是驱动板的接线无法定义,请求帮助!!!如下图红圈处
发表于 2011-11-18 11:52:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在电源板上跑跑线路就知道了,在驱动板怎么跑
发表于 2011-11-18 11:57:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
另外通用板上的BLON是什么信号?
背光开启信号 BACKLIGHT ON  发表于 2011-11-18 23:55
发表于 2011-11-18 12:20:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
en或on/off
发表于 2011-11-18 17:50:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看旁边电容的找出5V和地线 然后接上按键板 开机找出3.3V 高压板开关电压链接高压一体板就搞定了
发表于 2011-11-18 18:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
blon是高压板触发信号,开机时此信号为3.3V左右。与D116上方相通为+5V,下方相通为地。
发表于 2011-11-18 18:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个,看下电源板应该能区分的吧,不然你以往是怎么修的?
发表于 2011-11-18 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没修过液晶显示器!俺就帮不上你的忙了!下楼来高手了帮一下楼主的忙
发表于 2011-11-18 19:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
找出 地线 供电5V或12V  和开关2.5到5V  就行了 测一下电压就知道了
发表于 2011-11-19 13:38:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
电源板没有说明,+5V和地,已确定,但blon,无法确定
给信号板供电后,信号板会给升压电路两个控制信号1开关,2亮度. 开关的特征是:绿灯时高电压,橙灯后几秒钟后低电压.开关信号通常过电阻进三极管B极或进PWM芯片使能端.亮度绿/橙灯电压不变,一般过电阻进IC.  发表于 2011-11-19 20:37
发表于 2011-11-19 13:39:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2011-11-19 13:40:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
有没有再具体的方法?找出开机信号?
发表于 2011-11-19 17:01:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
klrm 发表于 2011-11-19 13:40
有没有再具体的方法?找出开机信号?
你把原来的电源一体板上个图片吧  要输出电压那排线后面的接口 拍个
图片上来
发表于 2011-11-20 11:18:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
图片上来
我已拍好,请邦我看看,谢谢{:soso_e183:}
发表于 2011-11-20 12:10:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从下往上1和2脚5v 3和4脚地 6脚或7脚是on/off,一般,那条线到高压板上面三极管旁是on/off
发表于 2011-11-20 12:12:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1和2脚电压最好测量下是12v还是5v
发表于 2011-11-20 12:32:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
15楼兄弟说的有道理 下往上1和2脚是5v 最好确认C859那个电容如果是16V那就是5V电压如果电容是25V 那电压就是12V了  3和4脚地 6脚或7脚是on/off,一般,那条线到高压板上面三极管旁是on/off
发表于 2011-11-21 11:45:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
黄保果 发表于 2011-11-20 12:32
15楼兄弟说的有道理 下往上1和2脚是5v 最好确认C859那个电容如果是16V那就是5V电压如果电容是25V 那电压就是 ...
谢谢!!!
发表于 2011-11-21 11:45:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
谢谢!!!
发表于 2011-11-22 00:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你这还是灯管问题,把4根都换了.你那个xx检测仪没有实际作用,检测不到老化的灯管,只能检测没漏气的.
那你换灯管的理由是什么呢?就一定是灯管老化?  详情 回复 发表于 2011-11-22 01:49
