查看: 5056|回复: 34
技嘉945 不过内存 有1.8 供电
发表于 2011-11-18 08:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
945GCMX-S2  跑C1 死都不过 看图纸查过 各供电脚都带1.8V  怎么还不过是什么情况 请不要怀疑内存问题 已经换过   大虾帮忙谢谢
如果供电正常,不是内存就是内存槽或者北桥的问题,万一不行刷个bios就OK了  发表于 2011-11-18 11:01
发表于 2011-11-18 08:12:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查内存的工作条件:供电,时钟,AD线,如果还不行的话,那就是北桥问题了。
发表于 2011-11-18 08:34:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
光1。8正常还远远不够啊!!!还有负载供电0。9,时钟,总线,AD线阻值,插槽。。。。。。都得查
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-18 13:02
发表于 2011-11-18 08:47:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有時bios出錯也跑c1
发表于 2011-11-18 08:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS呀~~~{:soso_e189:}
发表于 2011-11-18 09:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存工作条件全部都有,就搞北桥吧
发表于 2011-11-18 09:13:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉bios问题多多
发表于 2011-11-18 09:18:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个BIOS试试,技嘉的BIOS爱坏
发表于 2011-11-18 09:19:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
I/O有时也会引起不过内存,我遇到过一例
受到警告 10#
发表于 2011-11-18 09:26:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下,积累经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-18 09:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
涮bios  就OK了
发表于 2011-11-18 09:48:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
2楼的说的很全了,不知道楼主修得怎么样了?
发表于 2011-11-18 10:05:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查看各个电阻值和北桥看看。
发表于 2011-11-18 10:07:39 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
内存不过,起码先清COMS,查主供电,辅助供电,spd供电,时钟,打AD线的阻值,刷BIOS,换北桥。
说的比较全,不过内存先把内存擦下,还不过,我一般会先动北桥的  发表于 2011-11-18 10:59
发表于 2011-11-18 10:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS吧
发表于 2011-11-18 10:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷下bios吧!
发表于 2011-11-18 10:58:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-11-18 11:20:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
写个BIOS吧 这板爱坏 BIOS
发表于 2011-11-18 12:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能过内存测下显卡供电
发表于 2011-11-18 13:02:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个BIOS应该就好了吧。
