查看: 5627|回复: 42
hp tx2000花屏难以修复!
发表于 2011-11-17 22:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
客户送来一个hp tx2000本本,看电流像是显卡坏的。由于是集成的,北桥是6150的。心想肯定是它坏了。订了一个全新的北桥,换了,logo出现了。以为是好了。笔记本上好后,在试,晕。无显了。难道是北桥没有焊好吗。加焊无果。不过,有时候亮,有时候不亮。没有办法了。只好把原来的北桥重植好后,开机,也亮了。以为是好了。由于操作系统是win7,刚过完win7启动画面,就变花屏了。全是斜道。有时候,就是白屏。然后就死机了。不动了。
有哪位师傅教教我应该怎么办呢。在bios里也偶尔有花屏的现象。显卡都换了又换。不行哦。就是花屏。
换板前,先确定CPU没问题,见过U让花屏的  发表于 2011-11-19 13:24
这个板子很便宜,你去网上查下:200出头,改良的。别给自己找麻烦了,我怀疑是显存让你做BGA整坏了  发表于 2011-11-19 13:22
发表于 2011-11-17 22:29:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
停到2安左右,就相当于是死机了。白屏了。花屏了。
发表于 2011-11-17 22:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是屏有问题呢,试试
我这手上就有一个,插内屏,死活进系统蓝屏,并且蓝屏死机时,电流跑到2.5A,,外接无论如何都正常,跑3DMARK完全正常!要命么!  发表于 2011-11-18 10:18
喂,屏有问题。还会引起死机吗???屏没有问题的!!  详情 回复 发表于 2011-11-17 22:44
发表于 2011-11-17 22:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同意楼上的。换个屏和排线试试。
发表于 2011-11-17 22:44:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-11-17 22:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是做显卡吧
发表于 2011-11-17 22:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该还是显卡没有做好吧。最好再找个拆机的6150做一一
发表于 2011-11-17 22:54:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换内存试试
发表于 2011-11-17 23:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
外接什么情况?
发表于 2011-11-17 23:27:10 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
应该是显卡问题,继续显卡.
发表于 2011-11-17 23:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主,你为什么不把内存给换一个呢,有很大的可能哟,不行就量色差喽,再看看外显喽
发表于 2011-11-17 23:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我看还是显卡芯片的问题。。不像显存啊
发表于 2011-11-18 00:11:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这显卡是集成的,共享内存来当显存的,换条内存试试吧。
发表于 2011-11-18 02:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是显卡问题,你看看温度是多少,这机子的温度可以烧开水的。
发表于 2011-11-18 08:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个风扇试试吧,以前遇到跟你的一样情况的 ,结果是风扇散热管坏了。
发表于 2011-11-18 09:11:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
像是显卡没做好
发表于 2011-11-18 09:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不管那么多,先换个U看看
发表于 2011-11-18 09:19:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换内存最简单, 怎么不试一下呢。
发表于 2011-11-18 09:22:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
AMD的换个u试试
发表于 2011-11-18 09:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
众说纷纭啊 我是不知道了
