- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-24
- 精华
5#
发表于 2011-11-18 00:38:23
只看该作者
来自: 广东江门 来自 广东江门
今日刚修到一台这样的机器,二修的啦。开始时待机电流0.15左右,通病就是硬盘底下的电容腐蚀短路了,换了待机电流正常0.011,触发电流到0.066等了几秒钟上到0.152,没3V5V,检查....目测待机芯片TPS51125没焊好,补焊了后触发正常了。所有电压都出来了。电流跟楼主一样跑到0.4,用U假负载量有PG,时钟,没复位。估计是U没复位了电流跑不上,U的复位是北桥给的,北桥的复位是南桥给的,明天有空再检查检查。 |
