查看: 1611|回复: 1
CQ41-207TX I5
发表于 2011-11-17 17:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CQ41 I5  笔记本不过内存, 内存1.5V 供电正常。 开机C 面的指示灯都亮 正常。开机过几十秒 大写键 灯就开始闪烁  插内存和不插内存都一样,显然内存过不了。 按键开关机都正常。参考电路图主要供电都正常。看电路图内存直接受控于CPU。 不知道怎么搞了 。CPU 坏的可能性应该不大,搞桥有点不确定。希望高手能出来分享下经验................
发表于 2011-11-17 18:12:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那应该和北桥关系不大吧    有时钟和复位没  如果有你还真可以换个CPU试试
