查看: 14921|回复: 16
液晶显示器亮一下就黑
发表于 2011-11-17 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
新手求助液晶显示器亮一下就黑,关闭显示器后重新打开还是两下就灭
型号是唯一98OB
求助怎么解决
在线等
发表于 2011-11-17 16:59:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压板   试试
发表于 2011-11-17 17:01:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
发表于 2011-11-17 17:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
其实最简单的方法就是找个坏屏但是灯管都是好的,把显示器驱动板与液晶屏的连接线断开,然后接上查看是不是电源板的问题
发表于 2011-11-17 17:11:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不是高压版就是灯管问题!!!
发表于 2011-11-17 17:36:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是保护现象,着手三个方面。
电容、灯管、高压部分(可以是开关管,也可以是变压器等)
发表于 2011-11-17 17:42:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一闪即灭属于高压问题,如果要确切的话就拿旧屏测,看时不是灯管问题咯,先排除,或者量高压供电够不够!
发表于 2011-11-17 17:46:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
对没错换高压板马上就好
发表于 2011-11-17 18:19:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板的问题  换个就OK了
发表于 2011-11-17 18:23:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压出问题了.或者开关....
发表于 2011-11-17 18:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压 或灯管问题。
发表于 2011-11-17 21:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般的就是高压板坏了
发表于 2011-11-19 10:30:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测测灯管好坏,灯管好的,改高压板试试
发表于 2015-6-15 17:37:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个是机器有通病 是高压问题
发表于 2015-6-16 08:34:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换高压板,然后测试灯管,前几天修了一个,灯管坏
发表于 2015-6-16 16:20:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管或电源板的问题
发表于 2015-6-16 17:18:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
指示灯亮不亮
