查看: 1408|回复: 3
SONY 板号:MBX-214暗屏
发表于 2011-11-17 15:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
暗屏,测开启信号只是2.0V,它是LED的屏,屏是好的!但想找一下这个图纸查看一下,可是找不到,有哪位遇过这的问题,请指教一下!谢谢!
发表于 2011-11-17 16:20:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接正常吗,正常的话查查排线,期待结果。
发表于 2011-11-18 01:47:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开启信号没有就飞一个过去啊
发表于 2011-11-21 11:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我刚修道个一样的 是VBL供电没有 也就是背光供电 主板上保险短了 飞线好了。。。
