查看: 21592|回复: 139
立竿见影,听完一期远程主板维修成果
发表于 2011-11-17 14:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
    毕竟远程学习都是一些摸不着边的理论,录像,图片。如果手里没有主板,的确不好学习。经过一个月的努力学习,理论大概是弄明白了,但是实际上毕竟没有自己独立修好过一块主板。要真正学会修主板,本人觉得还是实践比较重要。
    问以前的同事找来一块映泰主板,型号为GeForce 6100 AM2 VER:1.3。旧同事说这主板故障是”无显示“——点不亮。
    首先检查外观,没有什么明显问题,打了一下值没有明显的短路。这样接着上假负责,诊断卡,打值卡。。。。准备开工。
开始上图吧!
主板全貌
主板上电前图片
鑫帝的诊断卡的3VSB灯亮,3VSB供电正常,好吧,点开关触发主板。
主板可以上电,但是PCI槽无复位(鑫帝诊断卡复位灯长亮)。于是测假负载上的复位。
测量的结果,明显CPU的复位也不正常。因为这块主板是Nvidia芯片组的,发出复位的条件是必须SB有收到HT_VLD这个信号,再测一测HT总线供电是否正常先。
测量结果HT总线供电也没有。Nvidia芯片组的主板,要Vcore供电正常后,再发出CPU_VLD,HT总线才开始供电的。这样的话,再测量假负载上的PG。
结果PG也是不正常的,这样唯有再测量一下Vcore。
Vcore也没有,这样的话,再测量一下VDDA供电是否正常。
测量结果VDDA供电正常。这样就找到了方向了,从Vcore开始着手吧!
    为什么没有Vcore呢?CPU的PG产生源头应该是Vcore供电的电源IC,于是在CPU供电附近找到了个ISL6566。就是这个电源IC控制和产生Vcore与PG的,这样唯有下载ISL6566的芯片手册,查工作条件。测量基本工作条件都满足,只有没有EN信号。没有办法,只有继续跑线查这个EN的来源。一直跑线,跑到SB的脚底下去了,中间没有经过其它元件。
    为什么SB不发出EN呢?因为这个是Nvidia芯片组的,SB发出Vcore的EN的前提条件是要收到桥PWRGD。这样就先去确定一下SB有没有收到这个PWRGD吧。这个是映泰的主板估计这个PWRGD是ATX的灰线生产的。接着到ATX接口灰线的插针开始跑线,灰线由紫线5VSB经过一个电阻提供上拉,还接了个滤波电容。继续跑线,跑到SB附近经过一个限流电阻,线分成了两路,一路到CPU插座附近的一个ACT08与门的脚上;另一路侧再经过一个下拉电阻直接进SB了。
灰线是由紫线5VSB提供上拉的,这里应该是5V左右,但是这里测量只有3.89V,估计是后级电路把这个电压拉低的。
图中的R150电阻一端是直接与灰线相连的,这一端测量也是3.89V,但经过这个限流电阻后测量的电压只有0.78V,在线测量一下图中的R151下拉电阻,基本正常,但是经过限流电阻R150后是分为两路的,还有一路是去那个ACT08与门的。因为前面能够正常触发上电,和上面的测量结果,估计是ACT08损坏把SB的PWRGD拉低的。经过一翻测量和判断,基本锁定这个ACT08了,打开风枪把它吹下来。吹下ACT08,再上电测量,R150限流电阻的两端电压都恢复5V左右了,这次上电可以观察到诊断卡的复位灯已经灭了,证明复位已经正常了。在料板上拆来一个08与门换上去,再次上电测量,Vcore、PG、HT总线供电等。。。都正常了。断电上CPU,跑码,正常点亮了。此板故障修复啦!
    这块主板整个检修过程都利用时序倒着来检修的,看来以后还真的要把时序倒背如流呢!{:soso_e113:}
差点忘了上传真凶的样子了,来看看真凶的样子。
补充内容 (2011-11-18 11:31):
wentian50942还是有认真看哦,的复位不正常,应该先测PG,再测HT_VLD,真细心呢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有图才有真像。。  发表于 2011-12-9 21:10
wentian50942你错了。这个是AMD平台不是INTEL平台。所以不要管CPUPWRGD!  发表于 2011-11-23 10:01
s66
同意楼主: 5
图文并茂,思路清晰,值得收藏的好文!  发表于 2011-11-22 19:07
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 18:30
同意楼主: 5
时序分析的真清晰  发表于 2011-11-22 01:28
很给里  发表于 2011-11-19 12:44
复位灯常亮,首先应该检查PG电路...楼主还是走了点弯路  发表于 2011-11-18 08:47
同意楼主: 5
楼主真是牛人啊,时序讲得明明白白,我也是远程的,对时序还没完全理解透!  发表于 2011-11-17 14:48
参与人数 21下载分 +154 收起 理由
neco + 8 双击666+关注!
奋斗小青年 + 10 和我以前修那个板子一模一样, 门电路芯片坏.
小李飞瓜 + 6 赞一个!
鑫来 + 1 赞一个!
闫杨天 + 5 有图,很详细。好贴,多来点帖子
feixxcd + 5 很给力!
/yl天宇 + 4 赞一个!
我是刚来的 + 10 有点地方有些摸不着头脑,不过整体还是很不.
阿副 + 5 解说很详细。新手谢谢了
梧州陈春光 + 5 厉害,
本文由 会员80837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-17 14:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
好
学远程能学到你这样的水平不错了,可惜我。。。。。  发表于 2011-11-20 14:23
发表于 2011-11-17 15:03:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学了一期,已经有点成果,在期待这一年的最后一期,再听一期,如果时间允许每一期都学学。这个贴子,有什么不对的希望各位专业人士给指点一下。怎么这么少人回复的呢?
发表于 2011-11-17 15:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路好清晰哦  惭愧我6期的 时序还背不出来 努力呀
发表于 2011-11-17 15:18:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
假负载上面的PG,应该是北桥发出来的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-19 08:28
好眼力,从假负载上跑线不能直接找到ISL6566的,而是跑进北桥的,这块主板是北桥发出PG的,打字多了,有点晕,跑线有点内容没有写进去,,,现在已经把内存改正了  详情 回复 发表于 2011-11-17 15:58
发表于 2011-11-17 15:36:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我没电子电路基础~暂时看不懂
同感同感!!  发表于 2011-11-19 11:29
发表于 2011-11-17 15:58:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好眼力,从假负载上PG跑线是不能直接找到ISL6566的,而是跑进北桥的,这块主板是北桥发出PG的,打字多了,有点晕,跑线有点内容没有写进去,,,现在已经把内容改正了。    我想,再写长点,恐怕大家都没有耐心看了。所以省了点
发表于 2011-11-17 16:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,很不错。思路清晰,时序背下来分常留。。但是这个CPU插座附近的一个ACT08与门。他给谁工作的。。CPU吗?
这个门电路的确是给CPU工作的,从假负载上的PG点跑线就是到这个门电路的脚上的。具体是怎样的。还是要查图纸呢!  详情 回复 发表于 2011-11-17 16:13
发表于 2011-11-17 16:09:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
远程学到这功力 确实可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用心呀  发表于 2011-11-26 22:29
发表于 2011-11-17 16:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很清晰。多谢分享。
发表于 2011-11-17 16:13:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
WWIN 发表于 2011-11-17 16:08
楼主,很不错。思路清晰,时序背下来分常留。。但是这个CPU插座附近的一个ACT08与门。他给谁工作的。。CPU吗 ...
这个门电路的确是给CPU工作的,从假负载上的PG点跑线就是到这个门电路的脚上的。具体工作是怎样的。还是要查图纸呢!
你这个板是由北桥发出到门再到假负载~  发表于 2011-11-23 10:08
假负载的PG不会进门。NV双桥的都是进北桥。  发表于 2011-11-23 10:06
发表于 2011-11-17 16:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,换我可能直接搞桥了,笔记本才会去仔细研究,最近一看录像就瞌睡。
发表于 2011-11-17 17:40:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
思路好清晰哦 ......出来
发表于 2011-11-17 17:41:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分享上来,想必楼主也花了不少心思吧。哥们顶你!
发表于 2011-11-17 18:25:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好样的,思路很清晰,有了这功夫修本也会很快的
发表于 2011-11-17 18:56:42 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼主..你让我也很想加入到远程学习的行列里面了.但要等我把电子电路基础看懂了再说.哈哈
发表于 2011-11-17 19:11:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的很精采!看来我还的努力
发表于 2011-11-17 19:48:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板要是我修的话,就只能修到桥没有发出EN这里了,一般都会想焊桥先了
发表于 2011-11-17 20:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,你好。我回家在一次看了你的帖子,有几个不明白的地方。麻烦你讲解下。。HT总线供电也没有。这里的总线没有。相当于775架构里面的 VTT1.2吗?   还有HT不正常,为什么你不去测量VCORE,和 CPU_VLD,我不是很明白。。(CPU—vld中文怎么说他)你去测量了PG。
cpuvld===vrmpwrgd  发表于 2011-11-23 10:11
上面不是说得和很清楚了吗?Nvidia芯片组的主板,SB要收到CPU_VLD,才发出HTVDD_EN,其实我只是按时序一步步逆向查而已,如果直接查了有没有Vcore,那样,假如是有Vcore的话,这样就要回头查CPU_VLD了,因为我现在的  详情 回复 发表于 2011-11-17 20:55
发表于 2011-11-17 20:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基础很扎实啊!
