查看: 5013|回复: 16
aoc 712si 显示器进入WINDOWS就黑屏,指示灯正常
发表于 2011-11-17 11:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
排除主机问题,系统问题
开机时主板,硬件信息都正常显示
进入WINDOWS屏幕就黑了,但是指示灯正常显示蓝色。
检查显示器中电源板直观看无任何异常,
只是通电后,高压包有些异想。
谁能帮忙分析一下,
排除灯管问题。
发表于 2011-11-17 11:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是高压板电路有问题,用单灯高压板试试?
发表于 2011-11-17 12:22:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这是高压电源一体板
发表于 2011-11-17 12:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能是高压板和灯管的事情
发表于 2011-11-17 15:25:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看是黑了还是暗了?黑了,那就是屏和高压电路都没有工作,如果暗了,那就是高压部分的问题,
发表于 2011-11-17 16:44:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号灯颜色是什么,正常吗,感觉是高压或灯管,。
发表于 2011-11-17 20:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我上次修过一台显示器也是一进系统就黑屏,后来更换灯管好了,你试下外接灯管能不能正常
发表于 2011-11-17 20:29:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到过一个  就是换灯管 就可以了
发表于 2011-11-17 20:34:51 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
把VGA线拔插一下,看看还能不能显示
发表于 2011-11-17 21:43:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这那是进WIN就黑屏,明明就是一闪就灭的那种,开机过程显示器要开关几次的
看起来就象进WIN黑屏,把高压换了吧,不然就搞灯管
发表于 2011-11-22 16:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
强调一下,不是闪~  是进到WINDOWS黑屏,一直黑,不闪
信号灯是什么颜色?  发表于 2011-11-22 16:35
发表于 2011-11-22 16:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-11-22 17:42:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉得 这个应该是 分辨率上不去
检查 解码板的 小电容 靠近屏线10UF那种
发表于 2011-11-22 17:43:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
主机刷新率高了吧。进到安全模式试试
发表于 2011-11-22 19:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你确定是黑屏还是暗屏再判断!
发表于 2011-11-22 19:41:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
在系统界面再插显示器试试?
发表于 2011-11-24 17:08:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ai   分辨率  调小点
