查看: 2241|回复: 4
KTV 娱乐场所大低音炮 中间的低音炮测量不通了 能修吗 ? 急急!!!
发表于 2011-11-17 11:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接了 4台 KTV大低音炮 都是低音没有 两边小喇叭 好的 测量好的 中间的 大喇叭坏了  测量中间的不同  KTV晚上就要用 今天要搞定  求助  能修好吗 不换喇叭的情况下  鸡鸡鸡!!!!!1速度  谢谢各位 大哥哥么
发表于 2011-11-20 23:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明显是喇叭坏了,音圈都开路了,不换喇叭换音圈吧
发表于 2011-11-21 08:16:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
音圈烧断了,接好也用不久,最好换
发表于 2011-12-20 21:12:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
换音圈即可.......材料很简单,一个钢卷尺一个音圈一盒哥俩好胶水搞定.以前俺靠这个赚钱的.就是做冲程定位的时候要做好,不然音量一大了打底或者是脱盆就不好玩咯,而且音圈位置不对还会声音偏小.
楼上说的这些专业语言听不懂。是改喇叭里面的东西吗  详情 回复 发表于 2011-12-29 10:14
发表于 2011-12-29 10:14:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那就找人帮你修吧.....  发表于 2012-1-2 13:57
