查看: 3462|回复: 14
世纪同创的电源风扇转一下就停
发表于 2011-11-17 10:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
世纪同创的电源风扇转一下就停怎么回事啊?
发表于 2011-11-17 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆开看下是不是哪个电容爆了!
发表于 2011-11-17 10:51:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
保护了
发表于 2011-11-17 10:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
输出保护了,拆开看看是不是输出电容鼓了。
发表于 2011-11-17 13:44:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开看下电容有没爆鼓,如果没有或换了电容后仍是同样问题,就查输出整流二极管有没短路
发表于 2011-11-17 19:46:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
后级短路比较难查,慢慢找吧
发表于 2011-11-17 19:54:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拆开看看电容有没有鼓包的,然后接着  量量次级整流二极管
发表于 2011-11-17 21:50:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
转一下就停大都是输出电容短路了电路保护,换了就好
发表于 2011-11-18 12:13:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有短路的地方保护了
发表于 2011-11-19 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查推动三极管  开关管有没有软击穿  快速恢复二极管有无击穿  各相供电对地阻值========
发表于 2011-11-20 11:24:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下风扇的电路
发表于 2011-11-20 13:32:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要是后极人短路
发表于 2011-11-20 13:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查输出整流管 l滤波电容。
发表于 2011-11-23 09:48:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
长城电源就是这个毛病困扰好多年了,没有解决!!!
发表于 2011-11-23 09:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容爆了还用你说啊,肯定还来
