查看: 3309|回复: 11
15寸UC3482电源问题
发表于 2011-11-17 09:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现有台15寸的显示器,使用UC3482,开机指示灯不亮,七脚18V稳压管击穿,更换后能正常开机。
多次开机瞬间或开机一小会后,指示灯灭,测七脚18V稳压管屡击穿,周边电容或3842也更换过,不知如何下手/
烦请提示,谢谢
发表于 2011-11-17 09:48:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
上个图啊  也每个具体型号
发表于 2011-11-17 09:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是给UC3842七脚,启动的那个稳压二极管18V
发表于 2011-11-17 22:49:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下,那个脚的电压为什么会变高,,,
发表于 2011-11-17 23:36:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是稳压管换的不对
发表于 2011-11-19 10:59:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3842的老电源,资料太多了,自己搜索一下再发帖!
发表于 2011-11-20 10:41:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题很少见,一般都是电阻提供启动,变压器一个绕组提供工作电压,其他的原因我没有想到,还是建议你查供电电压有无异常,不知你测过没有?
发表于 2011-12-7 10:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先测量下电压吧
发表于 2011-12-26 23:38:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个是启动电压吧
发表于 2011-12-31 14:35:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
7脚外接的电容换过了吧,如果只是损坏18V稳压管的话,可以试着换成20V或者22V的稳压管试一下。再不行,是我的话,就把变压器供电绕组的整流管,启动电阻都换了
发表于 2011-12-31 16:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要不就是电压高,要不就是稳压管质量差。
发表于 2012-1-1 10:01:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是那个18v稳压二极管的问题吧。。。。。。
