查看: 2015|回复: 15
IBM T40 反复跑38重启
发表于 2011-11-17 09:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T40 反复跑38重启,,这个开始按到CPU供电,就可以显示,,加焊时,没注意,第一二脚短路了,,换了一个上去,,就反复跑38重启,,,量了3。3V阻值,,触发一下阻值就偏底,,,反复跑38重启有谁碰到啊,,能指点下吗?
发表于 2011-11-17 09:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
38挡内存  自己看看  内存换个试试
发表于 2011-11-17 09:22:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没看明白,
说的详细一点。
发表于 2011-11-17 09:27:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存没过!!
发表于 2011-11-17 09:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是缺少供电!
发表于 2011-11-17 09:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有看明白什么意思?只知道内存没有过!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-17 09:48
发表于 2011-11-17 09:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是人为故障,不好修啊
发表于 2011-11-17 10:43:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
再焊
发表于 2011-11-17 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电在换一个。
发表于 2011-11-17 11:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存没过,你1  2脚短了,那就从这2个脚着手咯 看都去了什么地方
发表于 2011-11-17 11:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是把旁边的件弄掉了哟,你只动了一个地方,还是在好好看看
发表于 2011-11-17 12:08:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测量内存的条件,和各个数据线的通断阻值,一般情况北桥的机会大点。。。。
发表于 2011-11-17 15:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存没过,可能短路击到北桥了,查下内存、北桥供电
发表于 2011-11-17 15:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不好说啊,不插内存跑多少,内存过了没有。
发表于 2011-11-17 15:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重旱的时候     东了北桥了吧
发表于 2011-11-18 02:01:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存,北桥
