查看: 3418|回复: 7
求助 优派va1916w 开机跳屏
发表于 2011-11-17 08:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
昨天接手一优派va1916w ,开机LOGO跳屏 ,上下跳,什么都看不清楚 开机后2分钟 一切正常 求高手赐教
发表于 2011-11-17 08:57:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重新插拔屏线,换个屏线
发表于 2011-11-17 11:26:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看看电源板输出电压正常不
发表于 2011-11-17 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有二台,一样故障。屏坏
发表于 2011-11-17 21:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先换个通用驱动板试试
发表于 2011-11-17 22:10:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
频线和电源有问题没有额
发表于 2011-11-17 22:40:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有无电容鼓包?
发表于 2011-11-18 10:32:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
板子都正常 …… 貌似是稳压块坏了
