查看: 2134|回复: 8
有一TCL显示器,开机偏色模糊,按MENU键模糊看不清!
发表于 2008-5-16 23:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有一TCL显示器,开机偏色模糊,按MENU键模糊看不清!请问是不是显像管的问题.........
发表于 2008-5-16 23:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 一修电脑服务 的帖子
偏色可以调整三色平衡.找一下进工厂模式方法.
模糊先看摩尔纹数据,如正常就调整聚焦看看能不能正常.不正常先检查电路,如电路无问题就是管座或显像管!
发表于 2008-5-17 00:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
调了,调不好,有时开机屏幕中间出间一大块椭圆的黑色光栅
发表于 2008-5-17 03:25:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是二次提升电压不够啊?我觉得好像是行供电不够一样的.行幅有缩小吗?
还要检查高压包.二次提升电容.行偏转电路
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-17 03:28 编辑 ]
发表于 2008-5-17 08:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 一修电脑服务 的帖子
检查4楼所说的那些电压,另管座是否有虚焊,管针是否有氧化!
发表于 2008-5-17 10:44:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
针对你说的中间有黑色光栅,这种问题碰过是亮度控制电路的问题,就是G1电路,G1的控制管和对地的瓷片电容会造成这种情况,
另外你说的模糊只可能和聚焦调节,管座,或显像管老化有关
发表于 2008-5-17 18:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
G1的电压不接信号有-120几V,----接信号有-22V左右,这种现象正不正常?
发表于 2008-5-17 20:14:51 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果不接信号时会黑屏的话,那这种现象就是正常的(回楼上的)
发表于 2008-5-19 00:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #7 一修电脑服务 的帖子
测G1当然要在显示器接信号时测量的.不接信号显示器会进入省电状态.显示器课还没上,这些问题你可能还不知道,上完课就知道这是基本知识了.
