查看: 3347|回复: 18
#¥% 令我尴尬的电容液。#¥……%¥……
发表于 2011-11-16 21:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
首先声明小弟是最近才插手显示器维修的。
今天来一个客户说液晶显示器不亮了,师傅让我先去处理一下,刚接机器通电发现没有任何反应。心中暗喜以为是个大馅饼,遂拆机,拆机途中发现有些许油腻液体,心想客户不会是开油坊的吧。继续拆机,发现一体板上也有不少的油腻,接着发现大电容有点鼓,不是太厉害,恩,这下应该确定是个面瓜了。
三下五除二换上电容,通电发现涛声依旧。
后发现一体板上的那些油性液体可能会造成短路,于是乎就用洗板水刷干净,再通电发现好了。一会发现灯管线周围开始冒烟了,心想坏了赶紧的断电,一看灯管线接口内也有油性液体,是不是高压电把这些油性液体点燃了,清理以后就OK 了,。
师傅说这些是电容内的液体有导电性,导致内部短路保护了。
于是给客户报价。。。。。。。。。
发表于 2011-11-16 21:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你没有询问顾客故障原因吗?楼主很大胆,电解液一定要清理干净啊,就算是你说的油也得清理干净才能上电。
当时忽视了,以为只是单纯的电容问题,要是当时好用的话,我会马上去清理的  详情 回复 发表于 2011-11-17 18:47
发表于 2011-11-16 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好后报价??
大体修个差不多再报价的,你们是怎么报价的?  详情 回复 发表于 2011-11-17 18:47
发表于 2011-11-17 13:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这报价你得报多少啊?
70吧,没什么意思  详情 回复 发表于 2011-11-17 18:47
发表于 2011-11-17 13:23:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
晕倒,你们修好了再报价的吗{:soso_e114:}
我们一般是先找出问题以后再报价的,这样比较稳妥点,但是也有弊端,有没有什么好的见解  详情 回复 发表于 2011-11-17 18:49
发表于 2011-11-17 18:47:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-11-17 18:47:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
温柔的石头 发表于 2011-11-16 22:18
修好后报价??
发表于 2011-11-17 18:47:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yujuemin 发表于 2011-11-17 13:00
这报价你得报多少啊?
70吧,没什么意思
发表于 2011-11-17 18:49:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
景安电脑 发表于 2011-11-17 13:23
晕倒,你们修好了再报价的吗
发表于 2011-11-17 20:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
其实确实不知道如何报价,这是个问题,不过我有次修好一个因380v高压击穿的显示器,清洗电容爆出来的液体并更换420V100uf的电容后上机一切正常!!!
发表于 2011-11-18 18:08:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩,就怕和人家报价以后修出其他问题还要加钱给客户的印象不好
发表于 2011-11-18 18:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好后在报价啊  那要是修不好呢 就是连报价也生下来了啊   那要是很小的毛病或是没毛病呢  怎么报啊
恩, 说的有道理,我们这都是差不多修好的时候才报价的  详情 回复 发表于 2011-11-19 17:49
发表于 2011-11-19 17:49:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
唉比例 发表于 2011-11-18 18:27
修好后在报价啊  那要是修不好呢 就是连报价也生下来了啊   那要是很小的毛病或是没毛病呢  怎么报啊{:4_11 ...
发表于 2011-11-19 22:56:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是基本修好后才报价的,大不了再给他搞坏。
发表于 2011-11-19 23:08:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一定问清楚用户在什么环境下造成这样,是不是用户家供电线路故障,380V进入显示器了?否则,回家一送点又坏了!
发表于 2011-11-19 23:16:42 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
请注意,如果是食用油,或者机器油,是不会导电的,油本身不导电、上次修了一个 17液晶,外壳和 内部,还有电源板,按键板,驱动板,甚至 液晶里面的 背光板里面都是 食用油,好像是客户两口子打架。油瓶子倒上面了,开机后屏幕花脸,里面能看清油脂污染了一大块。二话没说,一顿清洗,背光板,灯管,所有都清洗一遍,然后装上,一切 OK。背光也看不出来油脂了,浪费了我 一大卷卫生纸!这个油啊,真不少!
背光板擦了不会有痕迹吗 那样还能用吗  详情 回复 发表于 2011-11-26 11:05
发表于 2011-11-26 11:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ktv300 发表于 2011-11-19 23:16
请注意,如果是食用油,或者机器油,是不会导电的,油本身不导电、上次修了一个 17液晶,外壳和 内部,还有 ...
背光板擦了不会有痕迹吗 那样还能用吗
发表于 2011-11-26 11:24:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不知道,还真不知道这种情况
发表于 2011-11-26 11:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电解电容漏的液体是会导电的 一定要清洗干净才能通电   以前修过一批日立彩电  电解电容全是漏液的
