查看: 1570|回复: 6
信号求解
发表于 2011-11-16 19:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几个信号suson ,  vron  ,mainon ,是什么意思,请教各位高手
发表于 2011-11-16 20:17:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该都是开启信号
发表于 2011-11-16 20:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个是反馈的信号 其他的2个还不知道
发表于 2011-11-16 22:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是EC控制芯片,发出的上电时序信号,用来开启后继电压的。不同主板设计厂商不一样。意思是一样的。
发表于 2011-11-16 22:10:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是开启后续电压信号
发表于 2011-11-16 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各个电压的开启信号。了解时序自然清楚了
发表于 2011-11-16 22:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启电压的信号,这些都是有先后时序的。。。
