查看: 4188|回复: 36
ASUS 内置音箱无声音 求指点!
发表于 2011-11-16 14:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这快板子是ASUS K42J  进水后  内置音箱没有声音了。 插耳机有声音,请教高手帮我判断判断。
发表于 2011-11-16 14:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样怎么给你判断呀
发表于 2011-11-16 14:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常应该是2.5V左右吧,,不行换个功放试试,,如果声卡引起会造成外置也无声的  详情 回复 发表于 2011-11-17 22:04
发表于 2011-11-16 14:40:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打喇叭阻值。一般都是通的
发表于 2011-11-16 14:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
シ继续沉默メ 发表于 2011-11-16 14:40
打喇叭阻值。一般都是通的
谢谢提点,刚打过了。2对都是通的。。然后呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2011-11-16 14:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杨博 发表于 2011-11-16 14:44
一般喇叭接口是2.5V  你量下耳机接口第五脚是否为低
麻烦高手你帮我看看图。是这样的
发表于 2011-11-16 14:49:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测他的主供电,有电路图最好了
发表于 2011-11-16 14:50:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
音箱是交流电
发表于 2011-11-16 14:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下功放IC供电,有没有5V电压。
发表于 2011-11-16 14:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除喇叭问题,要么就是功放IC坏了。
发表于 2011-11-16 14:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yushaohuaok 发表于 2011-11-16 14:51
查下功放IC供电,有没有5V电压。
声卡的供电是有的 5V  耳机借口也可以用,就是内置没有。声卡输出到内置音响的线路我刚才跑了一下,是直接到内置音响借口的,电压只有0.4V
发表于 2011-11-16 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下个图再来说吧,这个问题还用来讨论啊?
发表于 2011-11-16 14:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
喻庆国 发表于 2011-11-16 14:58
下个图再来说吧,这个问题还用来讨论啊?
想请教一下。一般的声卡输出到内置音响的电压是多少啊!
发表于 2011-11-16 15:13:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
喇叭都就是交流的,你测直流是看不到电压的.再说了你这问题不是声卡坏,要不就是转换电压不对,要不就是功放没有正常工作.
发表于 2011-11-16 15:23:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要么功放电路有问题,要么耳机接口有问题。找个图纸看一下吧。功放电路的可能性大些
发表于 2011-11-16 15:37:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看那个是功放,查功放的电压。
发表于 2011-11-16 15:38:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
音频信号是跳变交流的,应该是功放芯片坏了,把喇叭接到耳机接口得了。
这样接你觉得 喇叭还有多大的声音? 两个东西的阻抗和功率都不是一个等级的!  发表于 2011-11-17 08:59
发表于 2011-11-16 15:59:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看有无电压,没电压可以直接飞线也行的。
发表于 2011-11-16 16:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看看你的喇叭是不是好的啊,然后是好的就量内接喇叭电路了
