查看: 1966|回复: 10
上网出问题了
发表于 2011-11-16 13:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
1.每次开机集成网卡本地连接提示电缆没有连接,停用网卡,再重新启用,有时可以解决这问题,但用几小时后还会出现这问题,这条网线连别的电脑可以正常使用;
2.插上无线网卡搜不到无线路由器信号,多刷新几次有时可以收到,无线网卡插到别的电脑上可以正常使用。
3.插上独立网卡装不上驱动。
需要从基础学起。  发表于 2011-12-12 01:37
发表于 2011-11-16 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太郁闷了,有没有试过重新装系统啊
重装了,不管用  发表于 2011-11-16 13:55
发表于 2011-11-16 14:08:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板芯片有没有问题。
怎么看主板芯片有没有问题呢  发表于 2011-11-16 21:47
发表于 2011-11-16 15:12:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接触不良的故障两种可能一是网线的接口有问题   再就是是电脑网卡接口的问题,
独立网卡驱动可以用驱动精灵扩展版 解决问题
发表于 2011-11-16 16:40:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
桥的可能性也是有的。
发表于 2011-11-16 16:53:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
装系统  不行 看看网卡芯片
发表于 2011-11-17 11:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-11-17 11:13:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
板载的网卡的话就关掉插上独立.
驱动不上可能因为 里面的驱动太多了
找块8139. 自驱.
发表于 2011-11-17 13:53:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重装系统后,找到原装的主板芯片组驱动安装下,(如果不带网卡驱动)手动安装集成网卡驱动包
发表于 2011-11-18 20:31:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是你主板的SB有问题了。查下工作条件
发表于 2011-11-18 21:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先装个 系统把  哥们
