查看: 4308|回复: 7
装系统释放完成后重启还是释放,反复不进系统
发表于 2011-11-16 12:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
装系统释放完成后重启还是释放,反复不进系统。GHOST版的XP。 WIN7 GHOST就没有问题,关键是我手里的本配置太低 IBMR40  装WIN7好卡。 安装版的 到安装的步骤时候就蓝屏,换硬盘GO也是一样,第一次释放完成后应该重启进入系统,结果重启后还是释放文件。 在线等。。大家帮帮忙。
发表于 2011-11-16 12:18:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改下BOIS硬盘模式看看···装个纯安装版·
发表于 2011-11-16 12:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
BIOS硬盘模式弄了半天没弄明白,安装纯净版的放弃了,R40的破本,光驱坏了,手里还没有 R40的光驱,用外置USB光驱 安装版的到格式化硬盘那块就蓝屏,我试试 GHOST纯净版的
发表于 2011-11-16 12:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘坏道,内存都会影响系统安装,如果检测都正常就BIOS恢复下缺省值,再看看硬盘工作模式,最后用安装版安装。再不行把主板拿去测吧
发表于 2011-11-16 12:54:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果搞好了,把结果发来看看
发表于 2011-11-16 15:44:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
问题解决了。。废了好大周折。0道低格了一下。然后装的GHOST XP,在提示安装驱动的时候我把驱动全部勾掉了。现在一切正常。谢谢大伙帮忙了
发表于 2011-11-16 15:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
搞好了就好,有的机器用GHOST安装,要进系统装驱动才能正常的
发表于 2011-11-16 16:14:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
遇到过好多这样的问题。配置好点的本我就直接 WIN7GO上。一切正常。 配置低的就很难弄了。有的必须要安装版才能正常安装上。硬盘检测过,并没有大的坏道。
