查看: 1391|回复: 1
f41 充电自动切断电源
发表于 2011-11-16 12:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   此机是二修机。故障是刚开机可以充电, 但是充电1分钟左右就不充了。不充电之后就短路,待机电流为1.0A。
发表于 2011-11-16 12:09:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没说完 按错键了   电流为1.0A  此时PQ10 发烫。ACOFF和OFFON 都是 EC出来的 ,EC也换了 还是一样。在论坛搜了下 , 我晕。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=435314  这个兄弟和我一样,我差Q48 结果Q48 被拆掉了。 郁闷。。  有没有哪位兄弟遇到同样问题的?  或者哪位高手指导下。  QQ 415192342 我给你图纸。
