- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
昨天一客户拿来一机子,不能正常启动。点不亮显示器,风扇转一下即停。乖乖主板(电源)保护,第一反应就是换一电源,故障依旧。不会是主板保护吧,仔细检查也没有发现短路地方。这就怪了,随即又把所有的硬件重新连接一遍,还是如此。将内存金手指擦了N遍,换插槽,依旧如此(将此内存插到其它机子,可以正常用)。又找一新内存装上,试机OK。至此计算机修好了,算是一个小经验分享给大家,遇到此类问题可以直接更换内存试机,不用浪费时间了。拿来前已使用近一年,没有考虑兼容的问题。 |
