查看: 1263|回复: 0
m50vm 进水不开机维修流程
发表于 2011-11-16 10:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上电检测,电流0.046,,测试没有下面电压 :如图
接着测试由TPS51020内部ldo电路产生的+5vao,有电压出来。由此可以判断芯片供电肯定是正常的。
直接查芯片的en信号,确实没有。
这个#ENBL信号是由Vsus-on通过限流电阻得到的,这个也没有电压
Vsus-on的来源如下图
是由芯片IT8512E-L发出来的,由此查看他的工作条件 供电,复位
这里本机的故障只是8512 机子进水,把这部分腐蚀127脚断线造成的不开机。
附:此款机子如果电流跳到0.06左右,无en信号时,请考虑bios
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
分析还行,修好了吧,可以收多少米?  发表于 2011-11-16 13:35
