查看: 1919|回复: 3
acer TM6291不上電維修
发表于 2011-11-15 23:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
acer TM6291不上電維修,接上可調電源,電流0.02A,待機電流正常,按下POWER SW 0.02A--0.04A停止此時除了+3VA,+5VA外,+5V_S5電壓也開啟,確定主板問題,將主板拆出,並拔掉所有外設,及CPU內存,首先量公共點阻值480正常,+3V,+5V阻值125也正常
82865GM供電阻值27正常,量電池3V OK 南僑晶振用示波器測量不到波形,RTCRST#也為低電壓不正常,(無晶振倒置無復位),更換晶振及兩顆諧振電容無效,就剩下南僑,首先加焊仍然無效,將南橋更換後,電流上升到0.6A再往上有3次跳變,接上螢幕,久違的ACER LOGO 出現,機器修復
发表于 2011-11-20 07:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拆机之前 是不是机器里面特别脏呢,这种机器 南桥一般不容易坏的,估计灰尘堵死了造成的
发表于 2011-11-20 09:07:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的修机思路清晰,如果再能加以图片来描述的话会更好!
发表于 2011-11-20 09:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这段时间也是遇到好几个都是晶振的问题!!!!!!!!!!
