查看: 3588|回复: 6
dell1464 开机10后才出现LOGO,什么情况?
发表于 2011-11-15 23:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
dell1464 开机10后才出现LOGO,机器灰尘太多,除尘,然后出现机器电源灯亮了屏幕不显示,重新拆了装,后来机器是会亮了,但出现dell1464 开机10后才出现LOGO,在这10秒内屏幕没显示,LOGO出现后又差不多8秒才出现系统滚动条,在这之间屏幕有背光,还是无其他任何显示,之后正常进系统,其他都正常,也能正常关机,下次开机问题依旧,神马情况?
发表于 2011-11-16 08:57:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是硬盘检测没设备好的问题
发表于 2011-11-19 10:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就是机器拆了下除尘,装回去就这样了!!!没动硬盘的 !!!
发表于 2011-11-20 12:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DELL的机器好像用久了都这毛病 属于通病吧  一般是启动那个芯片的问题  一般是虚汗  严重了还会不好开机  就是要试很久才能开机,热枪吹一下就能解决问题
发表于 2011-11-21 16:51:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是DELL适配器检测电路出了问题。
发表于 2015-1-4 18:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板主搞好了吗?我遇到一台也是一样。
发表于 2015-1-6 15:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到的时候是什么情况
