查看: 1308|回复: 4
小弟我来求救了,大神们帮个忙吧,IBMT40机器
发表于 2011-11-15 21:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM T40机器,现在是不上电,待机自常0.02,待机时3.3V 5V 1.2V 1.8V现在都有,按下开机键后,电流到了0.04就不动了,然后1.8V的电感上就没有电压了,而它的供电芯片各角电压都正常,我想应该是哪里拉低了吧,不知道分析的对不对,各位指点一下,研究了一下午,也没有搞出头绪来
发表于 2011-11-15 22:06:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
相信答案在三楼
发表于 2011-11-15 22:13:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
答案在此, 谁找我?
发表于 2011-11-15 22:26:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有小芯片工作不正常,PG信号没出来。大海茫茫不好找啊。
发表于 2011-11-16 12:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的啊,不好找啊。愁死我了。
