查看: 2512|回复: 13
华硕k50ab的怪病,请高手指点!
发表于 2011-11-15 20:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接一台华硕k50ab机子,09年6月份的刚过保,故障是开机电流到1.35-1.5a 不显示,不加内存也是这个电流,看样子好像是不过内存。把内存清洁了一下 又换过别的内存也是这样,测内存的工作条件都有。
后来把显卡 北桥都做过bga还是这样。
在反复的开关机中发现 只要让机子热起来 就能正常开机 进系统,但只要机子一凉下来就开不了机 电流显示1.35到1.5之间。
请高手指点一下,有没有朋友也遇到过这个问题给说一下?
从好信号入手吧。供电都测了吧。。。。  发表于 2011-11-26 17:31
发表于 2011-11-15 21:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个U试试
发表于 2011-11-15 21:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是温控芯片问题  ???  好像听别人说过  ...
如果加焊一下会不会有效果呢  发表于 2011-11-15 22:40
发表于 2011-11-15 21:07:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不会U有问题把。?
发表于 2011-11-15 22:42:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求高手指点迷津
发表于 2011-11-15 22:52:18 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
教教我这小白u是啥
发表于 2011-11-16 09:47:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求真相。。。。。。。。。。。。
冬天老爱出一这种故障  发表于 2011-11-26 17:30
发表于 2011-11-17 13:38:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
和你一样的故障现象,现在正在维修过程中……
发表于 2011-11-17 19:36:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-11-17 19:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过,可能是显卡和桥旁边的电容电阻掉了一两个,引起电流正常但是不显示,
发表于 2011-11-17 21:51:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我遇到一台,和你的故障类似,就是加焊了南桥才好的。不解中。。。
发表于 2011-11-17 22:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果芯片换了  你感觉加汗有用么  呵呵.0..
发表于 2011-11-25 10:10:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我现在 也接了一个 华硕K50AB  一开始 是加电不亮 加焊显卡 亮机了  但是进系统蓝屏 从做系统 GHOST完后 就有背光无显 机器老热了
发表于 2011-12-1 14:55:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也正在维修这台机器,估计是网卡问题,有待检验中
