查看: 5133|回复: 35
顽疾长城 换驱动板后开机几十秒就自己关机 然后自动跳(有视频)
发表于 2011-11-15 19:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
顽疾长城 换驱动板后开机几十秒就自己关机 然后自动跳,有时候关掉能自动跳出图像  有时候跳不出图像,黑屏 但是灯管亮的  ,一般是驱动板什么有问题。(绝对不是排线根开关的问题,因为在另外一块驱动板上都正常的)
优酷视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyODA3NTYw.html
还有一点要提醒楼主,图片上面体积最大的那个电解电容和距离电源插座最近的那2个电解电容都是非常容易出问题的,他们出问题从外观上是根本看不出来的,需要示波器才能看出来  发表于 2011-11-15 22:19
长城的电源适配器坏率很高,都是内部电容鼓起,楼主为是什么不考虑考虑先换个适配器试试呢? 备不住不用换驱动板就可以解决问题了  发表于 2011-11-15 22:15
发表于 2011-11-15 19:36:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把电源那得三个电解电容换了再说。
发表于 2011-11-15 20:02:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
LS 说的有些道理,,可能是供电不太稳定吧,驱动板对供电要求还是比较高的。。。
有的电容表面没怀孕,实际已经失效了。。。
发表于 2011-11-15 20:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把左边那个最大的电容换个容量大一点的,估计问题就解决了
发表于 2011-11-15 20:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我用电容表测试一下 那3只电容 根另外一块板子上的电容数值差不多
电容那东西也不值钱,我从来不测的,直接换新的。。。 如果换了还是不行,那应该是电源板电压和驱动板不匹配。。。换个别的型号的通用板试试。。。  详情 回复 发表于 2011-11-15 20:09
发表于 2011-11-15 20:09:00 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
发表于 2011-11-15 20:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
xlzabc 发表于 2011-11-15 20:26
量一下驱动板的电压,两个板对比一下就不难发现问题
接通电源 驱动板电源那是12.06V左右 不接负载电源12.36V左右
发表于 2011-11-15 20:40:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
驱动板、屏驱动的芯片加焊。应该是散热不良 或虚焊
发表于 2011-11-15 21:13:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
驱动板上的12V一般是供音频放大用的,驱动板自身功能用不到12V,主要看5V供电。
发表于 2011-11-15 21:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你那两个板是一模一样的吗?如果是把好的那个驱动数据刷到有问题的板子上试试。
发表于 2011-11-15 21:20:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是TSUM16芯片的问题
发表于 2011-11-15 21:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用万用表量下供电稳不稳定啊。
发表于 2011-11-15 21:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MOS管 三脚对地电压从左到右 0V  3.27V   4.95V,大电感的一头电压4.60V 另外一头4.96V,
发表于 2011-11-15 21:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵  无显示器的编程器  只有电脑主板的
发表于 2011-11-15 21:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换过通用驱动板?
发表于 2011-11-15 21:39:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我昨天 遇到个一模一样的  用几分钟指示灯就闪  最后买了个通用驱动板改上就OK了 才40米
发表于 2011-11-15 22:14:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
备不住不用换驱动板就可以解决问题了
发表于 2011-11-15 22:19:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2011-11-15 22:31:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还测它干嘛?直接用3个16V/470UF的电容换掉就行了,(电感旁边那3个)
发表于 2011-11-16 11:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
柳石仟 发表于 2011-11-15 22:19
还有一点要提醒楼主,图片上面体积最大的那个电解电容和距离电源插座最近的那2个电解电容都是非常容易出问题 ...
主要是现在这块是刚买来的 不好动 动了就不给换了 。我还是把我自己的那块换电容试试吧 我另外一块驱动板没有出现供电问题  按理外电源应该没有问题的。原来那块就是颜色有点不对 ,http://www.chinafix.com.cn/thread-471197-1-1.html你看看 这个是驱动板对的什么地方有问题
20楼说的有道理,直接换个电源试下。 基本上是驱动板的供电引起的。主要查5V的DC-DC电路。  详情 回复 发表于 2011-11-16 12:13
