查看: 5776|回复: 4
飞利浦 HWS9190T显示器电源输出电压跳变
发表于 2011-11-15 17:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
飞利浦 HWS9190T显示器不能开机 ,测得显示器电源输出 的5V是 4.6到49跳变,高压电压 13到15V跳变,断驱动正常,请高手指点。
发表于 2011-11-15 17:52:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
少打字了 ,,是断开驱动板正常
发表于 2011-11-15 18:14:20 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用外接灯管检查一下,首先把滤波电容都换了,一共就4个啊,是不是还有跳变
发表于 2011-11-15 19:03:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
学习下,我这也有一个不开机
小心扣分  发表于 2011-11-16 14:11
发表于 2011-11-15 21:51:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个问题是高压包内部短路引起的电流过大,使得电源供电保护,换个高压包就会好了。
