查看: 3756|回复: 35
电脑正常运行速度很慢
发表于 2011-11-15 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
      各位大哥:大姐,小弟今天遇到一台Hp 的台式机,内存DDR2代的1G 的内存,奔腾的CpU,硬盘160G,开机速度2分多钟,重做过系统,进系统后打开软件的速度很慢,不是网速问题,请问各位大侠什么问题?????
发表于 2011-11-15 17:14:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你检测硬盘了吗?硬盘坏道要是严重的话会出现这样的情况。
发表于 2011-11-15 17:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题肯定 出在内存和硬盘上
发表于 2011-11-15 17:35:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
应该测一下硬盘
发表于 2011-11-15 17:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看散热有没有问题。再换根内存。再不行就是硬盘了。
发表于 2011-11-15 17:43:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
先测试硬盘,用厂家的检查软件
发表于 2011-11-15 17:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果只是进入系统桌面后的前两三分钟慢,两三分钟后全部正常,可在本地连接的设置中填个IP来解决。
发表于 2011-11-15 17:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你用的什么牌子的硬盘,我有WD的厂家检查软件,需要的话我可以传上来
发表于 2011-11-15 20:10:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果只是进入系统桌面后的前两三分钟慢,两三分钟后全部正常,可在本地连接的设置中填个IP看看散热有没有问题。再换根内存。再不行就是硬盘了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-24 22:25
发表于 2011-11-15 20:12:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2011-11-15 22:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查启动项,磁盘清理 ,硬盘有无坏道
发表于 2011-11-15 22:15:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩 硬盘那一块问题大些,数据线损坏或硬盘坏道都有可能
发表于 2011-11-15 22:25:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
重装了系统后还是很慢,先看看硬盘的传输模式是不是为PIO.....,如果是为DMA应该是硬盘坏的可能大些
发表于 2011-11-16 10:41:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换硬盘 换内存
发表于 2011-11-16 11:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看硬盘有无坏道~~再看你BIOS设置。。可能是二级缓存没开...
发表于 2011-11-16 11:50:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也有相同的问题。我的是笔记本。以前很快的,现在慢的不得了,装系统也不管用。
发表于 2011-11-16 12:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先要排除温度的问题,如果温度解决的话就是硬盘或是内存的问题
发表于 2011-11-16 13:25:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换内存 硬盘看下了
发表于 2011-11-16 13:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习学习  哈哈
发表于 2011-11-16 14:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先看看任务管理器里的任务多不多,如果是XP,刚开机,任务在23以上,那就多了点,如果任务不多,那就是内存或硬盘的问题。
