查看: 10905|回复: 9
高压板上的变压器怎么测量?
发表于 2011-11-15 13:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
弱弱的问下 RT  平时都是直接改通用高压条 有什么方法可以测量变压器的好坏 如果要换变压器有什么要求?
发表于 2011-11-15 13:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压变压器。可以量次级。可以两个线圈对比量阻值。。。
发表于 2011-11-15 13:51:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-11-15 13:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压变压器在路测量比较方便,对于现在通用的4灯高压板来说,高压变压器分为一体化单变压器两种,一体化单变压器是两个高压绕组共用同一个低压绕组,分立双变压器是每一个变压器都有各自独立的低压绕组和高压绕组。低压绕组一般不会出什么问题的,问题应该都是出在高压绕组上,测量方法就是测量高压绕组端的电阻值,一般没有固定的明确的阻值,都是把两个高压绕组所测得的阻值进行对比,独立双变压器的这样测,用数字表2K档位,表笔无正反
一般两个高压绕组的阻值应该是一样的,比如都是600欧姆左右或都是1K左右,如果哪个阻值偏小(匝匝间短路)或非常大(断路)就应该是哪个变压器损坏。
你引用我的文章要征得我的同意或标明是引用。。。。。。  发表于 2011-11-16 08:08
发表于 2011-11-15 19:46:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议代换。测量阻值并不能完全判定好坏。我修联想L2060W就走过弯路。测量是好的。上机就是不行。又换了个其他型号的高压线圈才正常。
发表于 2011-11-15 22:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手能告诉我这个是两组线圈的不,如何测试哪几个脚!
发表于 2011-11-16 08:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我在以前发过的帖子中有很详细的说明请参看:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9477&highlight=
发表于 2011-11-16 09:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
625724090 发表于 2011-11-15 13:56
高压变压器在路测量比较方便,对于现在通用的4灯高压板来说,高压变压器分为一体化单变压器两种,一体化单变 ...
难道说,你在这里也发表过????
你是在哪里看到的?我只在本论坛发过,其实和你说的是笑谈,还当真了,传阅的人越多,越说明有价值,能够发挥作用,我的目的也就达到了  发表于 2011-11-16 22:45
发表于 2011-11-16 15:13:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 看了一些 感觉还是直接换通用高压条来的实在
发表于 2011-11-16 15:59:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换高压条 保险
