查看: 1719|回复: 7
两根内存不有同时用
发表于 2011-11-15 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
      华硕主板,用单要命内存插那个都没问题,同时插就不行,为何?
兼容性不好,同样的内存试试,  发表于 2011-11-15 16:16
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
9751670 -5 先学好语言表达再发帖,看的一头雾水
发表于 2011-11-15 12:38:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的什么哦 意思都没表达清楚
发表于 2011-11-15 12:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  内存兼容问题   是不是两个品牌不一样。
发表于 2011-11-15 14:35:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存频率问题,你看下是几代内存,然后给他换个频率一样的
发表于 2011-11-15 14:50:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插两条一样的应当能用
发表于 2011-11-15 16:09:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
建议换频率相同的试一试
发表于 2011-11-15 19:56:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
错别字太多
看不明白说的什么
发表于 2011-11-19 21:40:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不兼容啦,确定下内存没问题就好
