查看: 2187|回复: 1
明基 FP767 液晶开机指示灯亮一下即灭,如此循环
发表于 2011-11-15 11:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是屏刚有一点亮,电源指示灯就灭了,然后电源指示灯再次亮起,当屏再次有一点亮时,电源指示灯又灭了,这样反复循环
,更换了怀孕的电容后 ok  ,点了一晚上 第二天就感觉显示器亮度不够,亮度调到最高一样,有一点点暗,但是可以正常使用。
发表于 2011-11-15 12:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大部分液晶都有这个毛病
